Hier möchte ich mal ein geschnitztes Reh einstellen .
Was ich aus Lindenholz geschnitzt habe. Nach Anleitung von Herbert, war mit der Anleitung gar nicht so schwer wie ich es gedacht habe.
Liegendes Reh
Re: Liegendes Reh
Hallo Dirk,
dein Reh ist dir gut gelungen, sieht gut aus.
Re: Liegendes Reh
Hallo Dirk, so ein liegendes Reh, sieht ja erst mal einfach aus, aber ich vermute mal das da auch viel falsch gemacht werden kann trotz Anleitung. Die Proportionen müssen stimmen. Du hast es ja richtig gemacht. Noch eine Anregung zum Foto, immer so dicht wie möglich an das Objekt ran, oder am PC "Ausschneiden" im Bildprogramm.
Re: Liegendes Reh
Hallo Dirk,
sehr schön geworden. Die Haltung und die Form sehen sehr stimmig aus.
Re: Liegendes Reh
Hallo Dirk,
na es geht doch. Das Reh sieht schon mal ganz ordentlich aus und sollte nicht mehr als 30 Minuten in anspruch nehmen. Du hast nun alle Strukturen zusammen, wie wäre es denn mit einen Rehbock, oder ein stehendes Reh das den Kopf um 45 Grad zur Seite gedreht hat.
Wie Ulli schon schreibt, kannst du bei solchen kleinen Arbeiten gewiss etwas näher ran gehen, wenn du ein Foto machst, dann kann man auch mehr erkennen. Doch so auf den ersten Blick, ist dir dieses Reh sehr gut gelungen.
Re: Liegendes Reh
Danke Euch für die lobenden Worte.
Das stimmt man kann viel falsch machen, aber wenn man sich einigermaßen an die Anleitung hält geht es.
@Herbert 30min von wegen da bin ich noch weit entfernt
Ein Rehböcke mit gedrehten Kopf man das geht aber ab. Könnte ich ja mal versuchen, da ist bestimmt auch einiges zu beachten. Kopf Haltung, Hals Proportionen und so weiter.
Aber mit der Hilfe hier im Forum denke ich werde ich es Schafen.
Zu den Bildern näher kann ich nicht ran dann will meine Camara das nicht mehr klar wieder geben. Müste auch mal eine gescheite werden oder es liegt an der Beleuchtung.
Re: Liegendes Reh
Hallo, nochmal zum Foto. So eine Kamera hat auch eine Macrofunftion Das Symbol dafür ist oft eine Blume. ( Bedienungsanleitung). So wichtig ist das aber auch nicht.Gruß Ulli.
Re: Liegendes Reh
Danke
Und ob das wichtig ist. Man möchte ja seine arbeiten besser präsentieren. und man erkennt den einen oder anderen Fehler.
mfg
dirk
Danke
mfg
dirk
