das sind Justierschrauben. Damit wird die Lage des "Frosch" eingestellt. Der Frosch ist die Messerauflage.
Dazu muss das Messer entfernt werden. Da werden zwei Schrauben sichtbar. Die halten der Frosch in Position. Wenn man die lockert kann man die gesamte Messerauflage verschieben und damit die Lage des Messers im Hobelmaul justieren.
Handhobel wozu dienen diese Schrauben?
Re: Handhobel wozu dienen diese Schrauben?
schau doch mal hier: http://heiko-rech.de/werkstatt/juuma.php
Die beiden Schrauben rechts und links halten die beiden Bolzen. Die mittlere Schraube bewegt den Frosch nach vorne und hinten.
Wenn die Spandicke nicht stimmt, kann es sein, das der Spanbrecher nicht richtig eingestellt ist. Dieser sollte im Normalfall so ungefähr 0.5mm hinter der Schneide sitzen.Die Spandickeneinstellung der Messingschraube greift in den Spanbrecher und nicht im Hobeleisen.. D.h das Eisen muss höher und der Spanbrecher näher zur Schneide.
Mit der Einstellschraube des Frosches wird nur die Lage des Messers im Ausschnitt der Hobelsohle eingestellt. Je enger der Spalt, desto weniger Ausrisse beim Hobel. Allerdings sollte man das nicht übertreiben, sonst verstopft der Hobel öfters. Den würde ich erstmal so lassen.
das freut mich !
das freut mich !
